Пропускная способность всегда указывается как пиковая. Но может и не достигать своей величины. Все зависит от того, сколько данных запрашивает процессор в единицу времени. Если ему данные не нужны - то и запрашивать ничего не будет. Тут и говорить не о чем.
ето не так- пропускная способность зависит и от протокола... причем очень сильно... (и ето все равно: нужны байты данных... или нет) например у ИСА протокол простой как дверь...
и потерь мало а вот у ПСИАЙ протоколище... спасает только емуляция
ДМА... протокола сис. шины (как интельной так и АМДешной) я не знаю... про все шины порты и ихнее протоколы я узнал из вышеописанной книги Гука... Кстати советую хотябы полистать хотя может спецам покажется это примитивным
Немного запутанно объясняю Физически тактовых линий на шину данных выделено 2: DSTBp# и DSTBn#. Их частоты равны по 200MHz. Передача пакетов данных идет по задним фронтам (стробам) этих сигналов. Соответственно стробов 4. А на шину адресов - только одна физическая линия ADSTB#. Частота равна BCLK, то есть 100MHz. Передача пакета адресов идет по обоим фронтам этого сигнала. Очень хорошо это представлено в даташитах на графиках.
Передача данных и адресов всегда идет пакетами в соответствии с разрядностью шины. И они строго синхронизированы с BCLK. А как может быть иначе? Обращаю внимание, что BCLK равно 100MHz, хотя шина указана как 400MHz.
да интел это всегда интел... написали б как в ДДР пропускную способность(М/с) а не эквивалент в мегагерцах...
Теоретически можна запустить P7 на ВХ но это сложно для нас(простых людей) но для производитоелей мат. плат это вполне под силу:нужен очень навороченый переходник который к тому же надо будет програмировать из БИОСА... еще один нюанс: ТОК полевики стабилизирующие Vcc вылетят нафиг... хотя здесь народные умельцы гнали тулик более 2Ггц!!!!
п.с. вопрос который крутился на я зыке в прошлый раз.
