Не Вижу В Этом Проблемы... Имеется Два Ш-Образных
GetinakS писал(-а):
Необходимо мотать огромный трансформатор, причем если вы не хотите связываться с импульсной техникой, то надо делать кучу обмоток(на все напряжения, используемые в PC).
Имеется Два Ш-Образных Транса По 300 Ватт Из UPS И Один Кольцевой На 1,1 кВт.
Транс На 1,1 кВт Я Хотел Использовать В Качестве Разделительного Между Всей Техникой, Подключённой К Компу, И Сетью (Чтобы По-Человечески Всё Заземлить)
Хватит Ли Одного Транса На 300 Ватт Для БП? (Комп На Базе Пентиума 3)
