На сайте есть биос 1.Х и 8.Х для пдложки 5.0.
По-моему, номер версии, который плата пишет при включении, должен соответствовать номеру биоса -- ver. 5.1, ver. 5.3 и т. д.
Кстати, дата текущего биоса не совпадает с датой биосов ver. 8.X
номер БИОСа никакого отношения к версии платы (PCB) не имеет.
точнее - у MSI часть БИОСов предназначена для одних ревизий плат, другая часть - для других ревизий. Иногда бывают общие БИОСы для нескольких ревизий. В общем, надо внимательно читать комментарии на их офф. сайте...
далее - строка "V6315MS ver. 5.0" указывает лишь на версию зашитого БИОСа (5.0), а не на версию платы.
далее - версия PCB написана на самой плате
например, вот эта мама - MS-6315 VER: 5
6315 бывает в след. вариациях: 815EM Pro
и похоже... все! avis
Идем на офф. сайт MSI, находим там свою маму и скачиваем к ней БИОСы... Только не перепутайте ее с остальными пятью вариантами MS-6337
Pavel_D
815EM Pro
и похоже... все!
avis
