Попробую, предистория длинная.
На данный момент симптомы такие: включаю кнопкой питание, если с памятью, то, или С1 (редко), или С0-С1-01, или С1-01, или С0 (редко), или 00 (редко), жму ресет, 00 (всегда).
С памятью все то же кроме С1.
Динамик не пищит, но при каждом изменение пост-кода щелкает.
Все напряжения в норме, мосты теплые, процессор теплый, клокер в течении нескольких минут разогревается градусов до 50-60.
Конденсаторы все в норме, часть выпаивал и прозванивал, те что были
с утечками, заменил.
Мосты пропаивал, после этого под северным слиплись шары, наверное
под весом радиатора (БП начал уходить в защиту при попытке включения), снял радиатор, снял мост, привел шары в порядок, поставил на место, стало опять включаться. Различие в том, что до манипуляций с северным мостом при коде 01 из динамика шел непрерывный сигнал в виде трели, сейчас тихо.
Мать ко мне попала как глючная, т.е. с незапуском с трелями , но
несколько раз запускалась, и какое то время работала, первый раз несколько недель. Сначала помогал сброс CMOS, потом замыкание
при пуске 25 и 26 (вроде так) контактов на флешке.
Последний раз сдохла когда я вынул из нее одну планку памяти, вот
только не помню, была включена дежурка или нет.
Пока работала, несколько раз перешивал БИОС, думал в этом дело.
Когда работала, то иногда с глюками при установке W2000. Остальные
глюки не помню, время прошло.
Пытаюсь разобраться с элементами вокруг клокера и памяти, проблема в том, что я не электронщик, вот и решил начать с изучения мат. части,
мать ее... Нашел в Google неплохой поисковик по SMD-шкам, там вроде еще что-то было, это только первая ссылка, потом все ссылки выложу.
Ключевое слово: SMD components marking
