Завтра с утреца схожу за тестерком
Завтра с утреца схожу за тестерком :twisted: замерю напряжение на трансформаторе, если повезёт, отсканирую печатную плату. Фотки кину на свой гигапортал на Nарод-е, ссылки вставлю в сообщение.
Можно не на "Вы", а то я смущаюсь ...[/img]
Добавлено спустя 17 часов 17 минут 8 секунд:
Поступило третье чудо...
Принципиальной схемы нет, не получилось сделать снимок платы.
На передней панели есть три светодиода (Normal(зелёный) AVR(желтый)OverVoltage(красный))
Описываю схему.
Трансформатор с маркировкой:
TM765001
AVR-04 1000VA220V
CP 0242 //скорее всего дата изготовления
Выводы транса: 0,12,180,210,240
Маркировка печатной платы:
94V0-D
AVR-03 Rev:2.0
На плате микруха 14ногая в классическом корпусе (как у К561ЛА7 напр) :
LM324N
CPCP0207
Поведение устройств -- четыре варианта
1) Включаю, горять все три лямпочки.
Прошло три секунды...
Щелчок (типа реле) и гаснет желтая лампочка
Проходит ещё три секунды и гаснет по щелчку реле красная лампочка.
Путём тыканья тестера в выходные розетки получаем 245-255 вольт, как повезёт.
2) Включаю, горять все три лямпочки.
Прошло шесть секунд...
Гаснет красная лямпачка (опять таки со щелчком реле)
Всё так же стабильно имеем на выходе 245-255 вольт
3) Стабилизатор не реагирует на поползновения кнопочки
включения/выключения, при етом имеем опять-таки две
лампочки из сценария номер два и напряжение 245-255 вольт.
4) Как выше и описано гаснет либо одна, либо две лампочки,
//новое поступление!!! lol
время от времени устройствоначинает с частотой ~25-50 гц
"гудеть своими реле". При этом на китайском тестере за
6000 бел.рублей видно всё - что угодно, от (-1) до (1428)
//надо будет за аналоговым авометром сходить
В такт со щелчками реле в этом экземпляре моргает лампочка
AVR (желт) (Amplitude voltage regulation ? )
Во !!!
На схеме установлены реле "известного китайского бренда"
SANYOU
c10a
SRD-S-112D
МОж ЕТ ОНИ ПЛОхИЕ???
На плате их три. Они 15х20мм с пятью выводами.
хотя навряд ли.
На пряги на трансе и микрухе опишу позднее :oops:
