ivp в идеале - именно умирание. А что делают makebad/randombad ? MHDD под рукой ща нет. Я так понимаю, речь о занесении в glist ? или что-то другое?
Разбрасывает софт-бэды по поверхности...
А вообще, как вариант:
Ruterian писал(-а):
Ну а если надо убить - проще некуда. Видите сбоку наклейку? Если ее отодрать - такие бэды пойдут, что "зашевелятся в жопе волосы" (с) и винт сам подохнет спустя пару часов. Обязательное условие - при этом винт должен крутить блинами
