Если вшивость действительно "средняя", а не "ниже средней" - рекомендую обычный софтовый Connexant, Acorp чего-то-там@56K с их же драйверами с beta.acorp.ru и утилиткой Acorp SoftModemBooster оттуда же для тонкой настройки по своему вкусу. Цена - баксов 15 максимум. Коннект у меня (на АТСК 100/2000 1969 года установки) был стабильно 33,600 - больше не позволяло оборудование провайдера.
ADSL требует наличия модуля доступа (DSLAM) на АТС, поэтому не всякий провайдер и не на всякой АТС может обеспечить такое подключение, возможно, придется предварительно менять номер телефона. Еще из возможных заморочек с xDSL - существует несколько несовместимых стандартов (ADSL, ADSL2, ReachDSL). Насчет необходимости какого-то особого опыта - не знаю, все 10 подключений потребовали только установки драйверов, указания ip-адреса (и, по моей личной инициативе, смены пароля админа на на веб-интерфейсе модема - так, на всякий случАй). В любом случае - стОит поинтересоваться заранее насчет используемого провайдером стандарта и разницы в цене при подключении со своим модемом и без него.
