на просто Intel 815EEA стоит клокер ICS 9250BF-28.
на просто Intel 815EEA стоит клокер ICS 9250BF-28. SoftFSB оный не знает. Даташит на микруху можно скачать на сайте ее производителя. По поводу поддержки данного клокера программой CPUCool/CPUFSB см. эту страницу. Обращаем внимание на
CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus. So there is and will be no program that supports these PLL's!!! There is absolutely no chance!
т.е. программный разгон данной платы (815EEA) невозможен.
Аналогичные соображения применимы и к 815EEA2. Алгоритм Ваших действий будет примерно таким:
- находите клокер. Выясняете его маркировку
- проверяете поддержку его вышеназванными программами
- см. вообще возможно ли софтовое управление FSB (по даташиту) и если нет, то решаете будете ли аппаратно дорабатывать маму, если она по частотам зарезана.
