А мне я так понял никто не поможет дельным советом!? Нашел даташит на клокер(W83194R-39A) , промерил на нем напряжения, все соответствует норме. Но при этом он греется , норма ли это ? Еще греется северный мост, довольно сильно. Не пойму в чем дело.
А мне я так понял никто не поможет дельным советом!? Нашел даташит на клокер(W83194R-39A) , промерил на нем напряжения, все соответствует норме. Но при этом он греется , норма ли это ? Еще греется северный мост, довольно сильно. Не пойму в чем дело.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
