Автор: ROMby Unknown , 1 января 2004
Поставили проблемную видеокарту. После этого при подачи PS-ON кулеры начинают крутится и тут же останавливаются. И тишина. С чего начать ремонт и что можно сделать.?
Спасибо!
ALCOOL
22 года 8 месяцев назад
К сожалению ничем не помогу, а только добавлю вопрос. Есть одноименная мать - не пищит, включается\выключается (вентиляторами крутит), питание на проц подает.. С чего начать? Или лучше не начинать?
Genchik
2NesterenkoAV
Проверить стабилизатор питания AGP.
2ALCOOL
Пощупай южный мост и Super I/O - на предмет нагрева, проверь питание памяти, перешей Bios.
Unknown BIOS (не проверено)
На AGP питания нет. И еще после запука, Кулер на CPU крутнется и останавливается на пинах кулера около 3 вольт. И но блок питания работает и выключается только выджергиванием шнура. Какие основные напряжения и сигпалы нужно смотреть на HIP6019 и полевиках. Спасибо.
Lewcher
22 года 7 месяцев назад
Привет. Посмотри на почту выслал дэйташит, найди какая именно нога формирует напряжение AGP. Сигнал приходит на затвор полевика где-то около разъема AGP. Сгореть мог не весь регулятор а только полевик или дорожки и резисторы в цепи источника. Кстати, мать так сделана что когда на блоке питания тумблер включаешь куллер крутнется и останавливается. У тебя куллер дергается когда ты на маме замыкаешь пины включения или когда включаешь блок питания? И вообще мать дает себя включать пинами или стартует сразу как БП включаешь? Прибор есть напряжение пощупать?
Genchik
2NesterenkoAV
Немного выделю вопросы...
Как мать себя ведёт при включении шнура в блок питания?
Как мать себя ведёт при замыкании на ней контактов PW-ON?
На AGP питания нет
Где именно нет?
Что имеется в виду под понятием "запуск"?
Имеется ли в виду то, что при удерживании кнопки включения питания в течении 4-х секунд - машина не выключается?
Никак. Шнур вставил и тишина.
БП запускается. На CPU кулер крутнется и останавливаеьтся.
>>Где именно нет?
На полевике
PS-ON - замкнуть
>>Имеется ли в виду то, что при удерживании кнопки включения >>питания в течении 4-х секунд - машина не выключается?
Абсолютно точно
Genchik
Живой ли сей полевик?
Есть ли напруга на ядре проца?
На ядре проца напряжения нет.
Полевик звонится как живой.
Genchik
Померяй напругу на проце в момент включения питания.
На затворе полевика скока вольт?
Есть возможность шимку взять попробовать или эту на другой плате проверить?
Попробуй ещё полевик снять совсем и без него включить.
Хорошо вечером приду домой попробую.
Но шимке такой пока нету.
А полевик какой снять?
