Автор: ROMby Unknown , 1 января 2004
Поставили проблемную видеокарту. После этого при подачи PS-ON кулеры начинают крутится и тут же останавливаются. И тишина. С чего начать ремонт и что можно сделать.?
Спасибо!
Genchik
22 года 2 месяца назад
Полевик тот, который AGP питает(тот который как живой звонится) и на его затворе предварительно померяй напругу.
А 5 вольт на него приходит? Или что там 3,5 вольта?
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 4 месяца назад
У меня та-же ситуация что и у ALCOOL , мать P2B-B, запускается , напряжение на процессоре есть. Биос был убит , считал програматором, флешка была наполовину пуста, зашил новый . Результата никакого - не пищит. Такое ощущение как будто клокер сдох. Можно ли это выяснить не имея под рукой осциллографа? Или дело не в нем ? Может кто подскажет !?
Шимка скорее всего и полевики в порядке, смотрите диод возле шима, с двумя цветными полосами, чаще всего он вылетает при вставлении чего-нибудь дохлого на маму.
-hairs-
Спасибо!
очень похоже что БП в защиту уходит. проверь на короткое видюшку.
без неё-то мать стартует?
если после того как её вытащили, а проблема осталась - проверь на короткое по питанию мать
А мне я так понял никто не поможет дельным советом!? Нашел даташит на клокер(W83194R-39A) , промерил на нем напряжения, все соответствует норме. Но при этом он греется , норма ли это ? Еще греется северный мост, довольно сильно. Не пойму в чем дело. :cry:
2AAM.
Раз мост сильно греется, значит ему кранты. Радиатор с него сними, и посмотри на предмет трещин, дырок, выпуклостей.
На северном мосту ни трещин , ни выпуклостей нет. Даже если он сдох , то не понятно почему цела м/с HIP, а судя по тому какие она выдает напряжения получается что она как-бы жива. Опять же не понятно почему был поврежден биос !?
