Судя по мануалу, Биос у этого чудного устройства абсолютно такой же, как и у современных Хрюлетов, Тошиб, Роверов... PHOENIX с таким же точно меню. Значит, возможно, и кряк пароля для него окажется таким же, как для современных Тошиб. Читать, например, здесь:
Если не сработает (а что Вы теряете, ежели попробуете ?),
полезно будет порыться на форумах, где ломают пароли к другим ноутам - тем же Хрюлетам и Компакам:
Поскольку Самсунг в форумах почти нигде не фигурирует, да и вообще их ноутбуки - редкость на рынке, можно предположить, что железо они берут готовое, сборка - их, получается что-то типа Ровера, а значит, должны работать стандартные ломалки паролей на известные варианты (исключая IBM, у них все гораздо тяжелее).
nbook.ru/at/st007.shtml
fido7.net/cgi-bin/forumi.fpl?user=noteclub
Пробуйте. Удачи !
