rgt я видел ТОЛЬКО одну плату
rgt
Стабильная работа плат с 4 разъемами в этом случае не гарантируется, хотя существуют платы, которые и без буферов прекрасно работают при установленом максимальном объеме памяти...
я видел ТОЛЬКО одну плату на BX без буферов - DTK PRM-27I E0 (GMB-6227 V0). И разъемов ДИММ у нее 4....
Если я ничего не путаю, Интел не требует установки буферов, если на плате используется не более трех разъемов под DIMM
обратный пример - Acer V66XA, три разъема DIMM, буфера есть roll
