Возьмем редкий случай, когда по маркетинговым соображениям какие-то возможности у платы "зарезаны" программно, через биос. Обычно "ненужное" просто не распаивают, в целях экономии. Но, предположим, что отключили что-то из неотъемлемых свойств чипсета - тот же BusDisconnect у AMD или там AGP FW. Так вот - в 99,9% это просто открывается модбином, т.к. гораздо проще отключить готовое, чем переписывать биос заново. Если же нужный код в биосе отсутствует, но аппаратная возможность все-таки имеется - тот же режим LBA48, к примеру... Уважаемый, Вы объем работы себе представляете?
Приведу аналогию для ясности: есть, к примеру, дом в 3-4 этажа, приходит мужик к строителям и говорит "Мне бы между первым и вторым этажом вставить еще один, но так, чтоб никого наверху не побеспокоить. Объясните, плиз, как это делается..."
Тут уж совет только один - учить ассемблер и читать статью AWARD BIOS reverse engineering. Затем, набравшись знаний, пытаться перенести кусок кода из биоса той платы, где он есть.
