пока я не приобрел фен делал так:
лист нержавейки с квадратной дыркой по размеру сокета (чутьчуть побольше), располагал над электроплиткой. высота зависит от того, на сколько твоя плитка хорошо греет (у меня была самодельная, по заказу сделали за 200 р. габаритами 15х25 см с регулируемыми по высоте штативчиками по углам плитки). заливаешь под сокет флюс (оччень аккуратно), ждешь пока высохнет, располагаешь это все над плитой по схеме "бутерброда" (плита внизу, потом на некоторой высоте лист нержавейки с дырой, затем мать, сокетом над дырой в листе).
далее ждем. я обычно проверял так: начинает дымиться флюс - иглой трогаю капельки олова на площадках нераспаянных элементов внутри сокета. как только вижу что расплавился - немножко подожду, чуть-чуть пошевелю сокет за уголки (буквально на доли миллиметра), выключаю плитку и иду курить
а вообще не пожалей 600 - 800 рублей, купи фен. очень облегчает жизнь
