Кулер нужен, но не то что "был на приёме у Зубнаго..."
У этой мамы серьёзнве проблемы со слотами - AGP нет, один PCI...
Но ссылка от NortonC radisys.com/oem_products/ds-page.cfm?productdatasheetsid=1158
демонстрирует плату с "нормальным" AGP (Radisys Endura LS855 на intel 855), вообщем продукт заслуживает внимания.
Одно НО!!! боюсь не полезет она в твой бронетанковый ящик, хотя заявлен миниАТХ. Да и думаю есть смысл оставить его, в обмен на тишину и экономичность при прочих сильных показателях.
-479-pin PGA ZIF socket for Intel® Pentium M processors at 400MHz FSB
Intel® 855 chipset
-Up to 2GB ECC DDR SDRAM
-Intel® Extreme Graphics 2
-On-board LVDS flat panel support and analog VGA
-Dual independent displays -AGP/ADD slot for other display interfaces
Согласно Data Sheet: AGP AGP 4X / ADD slot with integrated retention
mechanism
Dual DVO channels (single or wide)
Supports LVDS, DVI, DFP, TV-out via ADD cards
-Single 10/100 Ethernet port
-AC97 audio
-3 PCI slots
-System management and fan control
-Power management
-Watchdog timer
-Phoenix FirstBIOS™ Notebook Pro
-6 USB 2.0 ports
-2 serial ports (rear I/O & header)
-Parallel port
-PS/2 keyboard and mouse ports (also via internal headers)
-13 GPIO lines (supports an LCD character display) -9.6" x 9.6" microATX
И если я не ошибаюсь, речь там идет именно о Pentium M (P6+).
Может стоит заняться поиском?
Douglas_Badman
Intel® 855 chipset
mechanism
-AC97 audio
-3 PCI slots
-Power management
-Watchdog timer
-6 USB 2.0 ports
-Parallel port
Примерно, какую цену тянет такая конфигурация?
