Совет:
- если надо юзать именно Люсент, то ставьте его в более мощную и современную машинку
- если же стоит задача использовать для доступа в нет именно П1, то берите нормальный хардварный модем. Лучше брать USR Courier (10-20$) на ISA, USR Sportster на ISA или PCI (не винмодем!). Можно также брать практически любой модем на ком-порт (USR, Zyxel, IDC).
Причем надо понимать, что под ДОСом PCI-модемы (любые!) не пашут.
А вот Шпрот 14400 я и так подарить могу (с апгрейдом до 21600)....
Совет:
