при модерировании очень сильно раздражает этот таймаут
14 Окт 2005 - 17:42 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
2. Пока не понятно...
Но вроде 120 с должно хватить.
Можно что-нибудь сделать?
Просьба к кодерам форума.
По поводу msgcount ... версия для печати -
мелоч но было бы удобно : когда открываю
И я чего-то не понял, теперь есть, как
Или я что-то не понимаю, или она-таки есть:
А можно добавить кнопочку "Версия для печати", чтобы
Есть ли возможность кнопку Translit вытянуть из окна
done
Согласен на 40... - и часов и градусов...
blood а ты сразу... эта... инфинити поставь
Apple ну определись да! 8-12 или
Лучше 8 - 12 часов, а то вечером
Apple "Скока вешать в граммах?" поставил
1 час - маловато... Придётся опять замечания юзерам
На текущий момент стоит соответственно 1 час и
Apple фишка в том, что редактирование приравнивается
blood Уменьши, plz, этот интервал
Root Если я не ошибаюсь, то п.2 не
1. 38 Часов. (попугаев :D :D
Так поставил Double-Post Auto-Merge ..... только не
КЛАСС!!! То, что доктор прописал! Пиво с меня
Pavel про RSS ... какой
Торопить и в мыслях небыло. Это обратная связь
Ну не все сразу :) пока в качестве
Что-то пришло. Счас кодировку подбираю. Пока кракозябры вместо
ну в общем если я нигде не наложал....
blood , не оно ли это? http://www.phpbbhacks.com/download/293 Слегка
Pavel В стандартном phpBB2 такого
при модерировании очень сильно раздражает этот таймаут Можно что-нибудь сделать?
