PORT 0x1808
Работаю над декодировкой, inl_p(PORT)=0x81EXYZPQ
Пока додумался до следующего :
XYZ - множитель, PQ -делитель
FSB=48.34*XYZ/PQ
Сложность в том что похоже есть два класса значений, один имеет X=0 или 1 и используется биосом Здесь работает указанная формула
Второй класс X>1 и здесь другая формула FSB=48.34*XYZ/(PQ + 0x100)
Может все проще но пока такая интерпретация получается.
Если кому интересно и есть плата на nForce4 -проверьте, мне интересно знать как на других платах.
PORT 0x1808
FSB=48.34*XYZ/PQ
