Нечто подобное и у меня. Плата (ранее не поддерживавшая
Плата (ранее не поддерживавшая Cel_D) ASUS P4553-MX - переделана по рекомендациям Можаева и Интела developer.intel.com/design/intarch/designgd/303011.htm (страницы 19-20)
+ процессор Celeron D 2,66/553/256. БИОС подправить под необходимые микрокоды не получилось, не умею. нет прог для модефикации (все подчеркнуть:) ).
Плата DFI 661GX-MLV + тот же процессор - как ракета черепаху.
Пока сравнения субъективные. Процессор работает на ASUS на 1,35V и очень сильно греется. Прибор старый немецкий технотерм, но и при ошибке в 2-3*С, считаю температуру радиатора в 40-45* высоковатой, учитывая коэф термопередачи можно считать, что показания штатного мониторинга платы достаточно правдивы - 50-51*С. Пока разбираюсь.
Да, вот здесь - единственное место, где я нашел, какое напряжение на процессоре (а не уклончивое 1,2-1,4V) overclockers.ru/lab/15759.shtml - картинка есть из CPUZ - 1,376V
Производительность после переделки D330 P4xp-x множит 14
  • Почитал я немножко файл "Intel® Pentium® 4 Processor
  • Увадаемый ВЕРТЕР, не моглм бы Вы подсказать, как
  • Благодарю за интересную утилиту, видно я поиском пользовался
