При чем здесь мост , с этого
30 Сен 2005 - 12:42 Unknown BIOS
162
3.4
Magistr писал(-а):
кз на 4-х разъеме 12в
При чем здесь мост , с этого разьема только камень питается , сейчас такая же плата на столе лежит .
ASUS P4P800 - КЗ
На трех дроселях 1.52 1.50
Проверить северный мост на предмет перегрева. После пожара
- наличие питания на флешке и осциллографом посмотреть
Дальнейшая история: нашел в магазине мосфеты irfr3711 заменил
К сожалению дохлых плат в расход у меня
Вот уже и найдены мертвые души :не заморачивайся
Magistr Есть такой чудный сайтек www.digchip.com. Там
Здравствуйте всем, сообщаю: в выходные собрался и
Люди, Я ведь любитель (губитель), с мамами
Дык тады уж проще дросселя выпаять и понять
Я вот тоже что-то не догоняю,
To modul Володя, не стыдно, мне бы
Подскажите пожалуйста как это сделать. И не
Бывает, что и север коротит...случав таких полно было...его
Если имеешь в виду резистор, который идет
Выпаивать все мосфеты , проверять . Схемы примерно все
