Поиск плат с AS99127F (с цель найти
Поиск плат с AS99127F (с цель найти донора) привел к этой странице
mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
С уважением,
Skif
База по мамкам + MB Base Viewer
  • Soltek SL-75FRN2-L ЮМ- nForce 2; Q7, Q8, Q10, Q11 -
  • Приветствую всех. Тяжелые два месяца выдались, даже на
  • 2 материнки, одинаковых: GigaByte GA-8IR2003 (Soket – m478) 1-я: Q1
  • Прошу прощения если это оффтопик, но не знаю
  • Abit ST6: IO - w83627HF-AW clock - RTM560-25 шим - ISL6524CB звук
  • Думаю нужно , у меня у самого большая
  • EPOX EP-9NDA3J S939 NForse
  • продолжаем MS-6118 v1.0: ШИМ SC1152CS клокер PLL52C66-01CXC мульт W83977TF-AW PC-Chips M726MRT http://217.30.255.54:8088/autocatalog/elpina/MBGElpinM726MRT_4773.html Клокер
  • Ну, вот u моя: MSI K7T266 Pro VER:1.0 (MS6380) ШИМ:
  • Root просьба, не обижаться
  • http://mobokive.dyndns.org/Archive/ На этом сайте надыбал огромное количество сервисмануалов
  • Починил Acorp 6BX83 ver. 1.4 - не включалась
  • сенкс. потихоньку апгрейжу списочек :) Attansic какой-нить или
  • Полные данные по маме AsRock K7VT2 rev 2.01: NorthBridge
  • Albatron PX865PE PRO Intel 865РЕ / ICH5 Socket 478 4 DDR
  • Итак по просьбам трудящихся расчиповки линейки MSI6337 ---6315 разных
  • Нужно - нужно Читают же, но вот добавить не
  • По просьбам трудящихся...
  • Думаю тему надо прилепить :!:
  • Как это не нада ! очень даже нада!
  • Root , не злись - я пока
  • сегодня залил еще немного пополненную базу. Только что-то активность
  • Думаю надо в базу вносить еще и типичные
  • Гляньте, мож пригодится http://www.itc.ua/img/ko/2002/16/mamki.htm
  • Hp4c A4+ прекрасно снимает АТХ :) разъёмы некритичны, там
  • обновил файлос .... Спасибо sh2cer и
  • сканнером тока контроллеры от винчей, да простые
  • 2,5 метра на сторону - фотиком в режиме
  • на каждую версию PCB придется делать по
  • Места? jpg довольно подробного разрешения будет весить метров
  • sh2cer "нелюбви" нету, просто так случилось....
  • Так же считаю, что подробный скан плат, на
  • Почему такая нелюбовь к 478 сокету(в списке ни
  • без проблем. Тогда есть смысл делать и
  • Может и фотки/сканы будем складывать - надо договориться
