то что ее разгоняли видно по: радиатору, отогнуты
то что ее разгоняли видно по: радиатору, отогнуты некоторые лопасти, видимо, чтобы можно было поставить на память доп. охлаждение, а также остатки термопасты.
при загрузке компа если зайти в биос сдвиг(смещение) также заметен, так что похоже это проблема не с дровами.
насчет неправильно залитого биоса ничего сказать не могу
на видюхе 3 стандартных выхода я использую тот что для crt монитора, остальные не проверял
