Пробуйте ключ /ахх (где хх - значение
30 Сен 2005 - 03:30 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Как сделать чтобы он стартовал с коэффициентом 24
Пробуйте ключ /ахх (где хх - значение множителя), подсказку патчер выдает при запуске без параметров или с /?
Ссылка на 6а10 в
обсуждении версии 6.00
Вис системы при попытке изм. множитель из под CrystalCPUId
Возвращаясь к данной матери - вис при попытке
NMD "Борис, ты не прав!"
KT133 по шине дальше 115 +- лапоть не
КТ133Е с мобильниками работает, а это всего лишь
Слушай, а вообще эта мамка может выполнять те
2DanZer Докладываю: :) Прошивка с ключом
Да, но здесь вопрос о проверке в
Так судя по описанию, ключ /axx задает ограничение
Да, в логе вроде все нормально, мобильность написал
2DanZer a) Залил - Unknown CPU Type,
Хорошо если так... Один раз стартанул с одинаковым текущим,
МР - действительно мультипроцессорность, с мобильностью не связано.
ilinp Так ведь МР -
Вдогонку: SiSoftware Sandra Motheboard
Перешил BIOS без ключа /b. L(1) и L(2)
То, что я брал - называется "Контактол-А", густая,
Кстати, BIOS патчил с ключиком /b (не включать
Перед карандашом пробовал замкнуть клеем "Контакт", черного цвета.
Ну вот и неизвестные подробности полезли наружу
ilinp Для этой корпусировки "карандашный
Зеленый корпус, кажется залаченный. Затер канавки карандашом. А
Странно. Корпусировка старая или новая? Чем и как
ilinp Для изменения напряжения на
Ссылка на 6а10 в обсуждении версии 6.00.
