29 Сен 2005 - 23:53 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Семен Сатановский
32N03L
STB55NF03L
Выделены величины силы тока, даташит на STB55NF03L я нашел легко по Google,
а вот для 32N03L найти не смог. Если подскажете где его искать, буду очень признателен.
Да, закономерность в названиях я тоже заметил Правда, иногда она искажается и число в названии отличается в полтора раза от номинального тока, что в большую сторону, что в меньшую....
Даташит на 32N03L я сам, увы, найти не смог. Вероятно не умею искать Так что если предоставите какой-нибудь намек на его местоположение, то буду очень благодарен.
Полагаю, что инженеры фирмы не зря ставят
мосфеты с таким запасим, последние иногда греются так, что текстолит под ними
меняет цвет, а это уже много больше 200 градусов.
Логично. Только
а) не в каждом даташите есть температурная зависимость макс. тока
б) не на все есть даташиты
в) как оценивать температурный режим МОСФЕТов, тем более не имея платы? В теории им можно приписать все что угодно , а на практике может быть совершенно иное... Так что Вы наглядно показали, что просто по номиналам ничего доказать не реально
Выводы напрашиваются сами собой: на старых мат. платах установка нештатных
процессоров нормально приводит к перегрузке БП процессора, а там, как говорится, как повезет
зависит от того, какие элементы применены в БП проца, как они обдуваются и пр. пр. Так что действительно как повезет, а это уже эмпирика, которая показывает, что P3B-F, P2B-DS живут нормально с Туалатинами, а вот у Жижабайта ИДЕшники отваливаются (судя по опыту Apple, который заслуживает доверия). В качестве полумеры можно наклеивать радиаторы на мосфеты и проделывать прочие шаманские операции
Если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста, ветка "Ремонт мат. плат" размером страниц 15
а я, собственно говоря, уже указал, что стоит на сабжевой матери, списав маркировку с топика в ремонте мат. плат
Семен Сатановский
STB55NF03L
Логично. Только
