1. Конретно разобраться с перемычками. У брендов они _всегда_ описаны. Либо на корпусе, либо на плате, либо в интернете.
2. Запустить тест и проверить реальную частоту работы. Если они не совпадают - обновить биос.
3. Проверить, заблокирован ли КУ (что, скорей всего, так и есть) процессора. Например - на другой плате, где все строго понятно.
4. Если КУ заблокирован, 233 можно добиться лишь заменой. Хотя в оооочень редких случаях можно обнаружить нестандартную частоту для брендов - 75MHz, получив 225 итого, что даже лучше, чем 233...
