Соответственно , если мать не стартует, либо виснет в самом начале старта, то и крутиться вентиль не будет.
При перешивке Юни и Ами флешером с ключами,грит "BIOS FILE SIZZE ERROR" и посылают лесом
абсолютно верно. На днях убедился в этой фишке на дохлом Укропе 6VIA/ZX
а что шьете? такое сообщение бывает, когда размер флешки не совпадает с размером файла. В данном случае флешка 2МБит (256КБ), а размер прошивки какой?
