в таком случае пора проверять всё по пути
26 Сен 2005 - 12:00 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
в таком случае пора проверять всё по пути от PS/2-разъемов до мультика.
Мать Elitegroup k7vta3 не работает мышь.
Это NEC3296? Какую роль выполняет на плате?
А чё за ревизия платы? Они солидно отличались.
Здартвуйте уважаемые, есть Elitegroup k7vta3 не запускается,
Впаял подходящую по размеру сборку. Никаких надписей на
надо поставить нормальную сборку, а то рискуешь, на
Но вопрос: Стоит ли впаивать туда другую да или можно
Всем спасибо. Сдул феном конденсаторную сборку - клава и
Для обозначения конденсаторов все то же самое,
lexlex Можно попробовать просто оторвать.
Имхо, 180 пФ.
Конденсаторна сборка - надписть на ней с181.
Воспользуйтесь советом LKA для начала, склоняюсь к его
Это нормально, но лучше это так не
Еще добавлю: Подключаю кабель 220 к блоку питания -
Чем-то напоминает это:
Вообщем было решено использовать использовать usb мышь. Отдал
стоит менять ВСЕ конденсаторы той же марки,
