Не знаю,но было бы не плохо иметь
А что, в биосе укропных плат есть регулировка вольтажа?
Не знаю,но было бы не плохо иметь такую возможность... :D К сожалению, даже биос не могу посмотреть - отшивать надо,по причине криворукости первого хозяина платы..да и камень,только Туал...
Смысл процедуры мотания VIDов в том, чтобы понятными мамке средствами выставить не особо вредный для проца вольтаж. Если родная напруга совпадает с копперовской (см таблицу в ч.2) - мотать необязательно.
Напруга камня совпадает с VIDами в таблице и закороченными ногами на рисунке.Получается 1.5V...
Но смущает мануал Укропа:
"New generalCPU support:
- Socket 370 Celeron(300MHz~677MHz(1.5V))processor.
- Socket 370 Coppermine(500MHz~800MHz)processor." ? --- Насколько я знаю
питание линейки Коперов варьируется от 1.5V до 1.85V. Я правильно понимаю,что проц в таком случае "сам решает" какая напруга ему нужна?
Ну а если я не смотря на изначально совпадающее напряжение,всё-таки замотаю VIDы Тулика на принудительные 1.5V,ему сильно хуже не будет от этого?
ЗЫ.Плз,не пинайте чайника. :D Не хочу всяких неожиданностей по завышенному питанию(пусть и в доп.пределах).Камень мне не для разгона,да и БП "так себе"...
