Поделюсь своим скромным опытом. Сокеты я выпаиваю электроплиткой, при
Сокеты я выпаиваю электроплиткой, при этом сначала нужно определиться с режимом прогрева, иначе можно спалить текстолит. Я на это извел две ненужные старые платы распаивая их частями , чтобы определиться с положением ручки регулировки. На спираль плитки я кладу лист 1,5 мм железа, для равномерности нагрева, а под плату тоже лист такого же железа с отверстием под нагреваемое место.
Отвестие делаю по размеру больше нагреваемого участка на 15 мм на каждую
сторону. При выпайке сокета вокруг кужно сначала выпаять электролиты, иначе
могут взорваться. У меня процедура выпаивания занимает около 10 мин., в таком
режиме текстолит не горит, даже цвет не меняет.
Впаивание сокета.
Сначала паяльником удаляю с мест пайки весь лишний припой, поверхность должна быть плоской, иначе сокет не сцентрировать, затем намазываю спиртоканифолью, ставлю сокет как можно точнее на места пайки, грею в том же
режиме, что при отпайке, если сокет выставлен правильно, то при расплавлении
припоя он сам падает на место, а если где-то не садится, давить не надо, надо
проверить не погнута ли какая ножка, т.к. она упирается в соседний с отверстием текстолит и не дает сокету сесть на место.
P.S. По такой же методе я пропаиваю и мосты, но с заливкой флюса под них.
P.P.S. Забыл сказать, расстояние между плиткой и платой около 6см,
как подставку использую П-образную крышку от лежачего корпуса с
отверстием посередине, диаметр отверстия примерно равен диаметру
конфорки плитки. Соответственно, плитка под подставку, мат. плата
сверху.
