Так если на пине IRRx не работает, то я бы давно попробовал на CIRRx, правда аккуратно, для начала через кондерчик.
А вообще это критично - на мамкин IR-порт коннектиться? А то вот здесь лежит схемка подключения IR-приемника к COM-порту. При несложной доработке можно сделать полноценный приемо-передающий порт.
