Нет определил посредством сигналов БИОС
Оперативку вынимаешь пищит - один длинный
Ставишь её, но без видеокарты - никаких сигналов, хотя должен сигнализировать - один длинный два коротких
Монитор моргает и на нем ничего не отображается
Для начала сбросте CMOS перемычкой, или на худой конец выньте акуммулятор при выключенном компе, затем вставляйте её обратно, включайте комп, заходите в BIOS и ставьте всё по умолчанию или оптимальный. После положительного результата делайте настройки. Если результат будет отризательный, то выключайте комп, сбрасывайте CMOS, вынимайте акуммулятор и оставляйте так на долго. Мне помогало. Если и это шаманство не поможет, тогда только радикальные меры.
PS А не стоит ли у вас PCI-видео в добавок к AGP?
