После прошивки отправил комп в перезагрузку, но компьютер отказывается грузиться
тест до оперативки доходит, а вот до видеокарты нет
Проблему можно как либо решить???
BearMK Я не понял, Вы по посткодеру определили, что до видео дело не дошло или глядя на экран?
Если последнее, то видео уже инициализировалось. Тогда зайдите в БИОС и сбросьте настройки в состояние по умолчанию, как рекомендуют делать при прошивке БИОСа.
Нет определил посредством сигналов БИОС
Оперативку вынимаешь пищит - один длинный
Ставишь её, но без видеокарты - никаких сигналов, хотя должен сигнализировать - один длинный два коротких
Монитор моргает и на нем ничего не отображается
Такова жизнь!
18 Сен 2005 - 21:28 Unknown BIOS
BearMK писал(-а):
Для начала сбросте CMOS перемычкой, или на худой конец выньте акуммулятор при выключенном компе, затем вставляйте её обратно, включайте комп, заходите в BIOS и ставьте всё по умолчанию или оптимальный. После положительного результата делайте настройки. Если результат будет отризательный, то выключайте комп, сбрасывайте CMOS, вынимайте акуммулятор и оставляйте так на долго. Мне помогало. Если и это шаманство не поможет, тогда только радикальные меры.
PS А не стоит ли у вас PCI-видео в добавок к AGP?
Такова жизнь!
