Нужно чтото такое же (полноценный хаб с
Нужно чтото такое же (полноценный хаб с питаловом) занимающий ОДИН внутренний USB порт на матери но только не хаб а картридер с одним дополнительным USB на лицевой панели. Вобщем чтобы получилось: 1й usb доступен сзади корпуса (1й порт на матери), 2й USB вместе с картридером доступен спереди (2й порт на матери). Бывает такое?
