Toha Данных по маркировке там быть и не должно, а различия в типах флешек изложены достаточно подробно. Так что перечитать статью все же советую.
По поводу что на чем перешивать Роман тоже весьма подробно объясняет. Более того я пока не понял на основании чего Вы пришли к выводу, что плата не работает из-за флешки. Настоятельно советую начать с того, что слить БИОС из флешки и скоримить его проге ис серии BIT, CbRom, ModBin, AmiBCP, PBEditor или им подобным. Просто если Вы прошьете вместо живого родного БИОСа неродной (а это довольно распространенная ошибка особенно усугубленная в Вашем случае микростаровской манерой делать разные БИОСы для плат с одним названием но разными ревизиями), то может выйти совсем не то, чего Вы хотели добиться.
