Не знаю, тут вот как K7VTA3 (6.0) Socket 462
K7VTA3 (6.0)
Socket 462 для AMD K7 Athlon XP/ Sempron/ Athlon/ Duron Процессор
FSB 333/266/200 МГц
Чипсет
VIA® KT333 & VT8235
Северный Мост: VIA® KT333
Южный Мост: VIA® VT8235
память
2 x 184-пиновый DDR DIMM Поддержка до 2 ГБ
Поддержка DDR333/266/200 2.5V DDR SDRAM
Слот расширения
1 x AGP 4X разъем
5 x PCI разъемов
1 x CNR разъем
Накопитель
Поддерживается VIA® VT8235
-- 2 x Ultra DMA133/100/66
аудио
VIA® VT1612A 2-channel аудио CODEC
совместимый с AC'97 2.2
LAN
VIA® VT6103 10/100 Мб/с Fast Ethernet PHY
Порты на задней панели
1 x PS/2 клавиатура & PS/2 мышь разъемы
4 x USB порта
1 x RJ45 LAN разъем
1 x параллельный порт (LPT1)
1 x Последовательный порт (COM1)
1 x аудио порт (Line-in, Line-out, Mic-in)
Внутренние разъемы
1 x 20-пиновый ATX Power Supply разъем
1 x FDD разъем Поддержка 2 360K~2.88Мб FDDs
2 x IDE разъема
1 x Speaker разъем
1 x USB 2.0 разъем Поддержка Дополнительных 2 USB портов
1 x USB карт-ридер разъем
1 x Front panel switch/LED разъем
1 x Front panel аудио разъем
CD в разъем
процессорFAN/CASFAN разъем
BIOS
Award BIOS с 2Мб Flash ROM
Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Поддержка ACPIверсии 1.0
Форм-фактор и слои
ATX (305мм*190мм), 4 слоя
!!! тока у меня был БИОС (6.0а) а я его апдейт сделал на (6.0с)!!!
