1) PIII на ядре Katamai имеет примерно те
1) PIII на ядре Katamai имеет примерно те же напряжения что и PII Klamath, соответсвенно, электически совать его туда можно, максимальная их частота была 600Mhz так что 99% вклюится машинка должна и сгореть ничего при этом не должно. С учетомо того что заявленя поддежка 500Mhz, верятно камень даже будет опознан, т.к. старший PII - это 450Mhz, а 500Mhz - это уже PIII
2) Как определится матерью - дело другое, может заругаться + микрокодов может и небыть, хотя это решается на уровне ОС.
3) Насчет PIII Coppermine - хез, надо либо смотреть на материнку внимательнее, либо искать в интеренете
Root
сравнение 600 и 633 - нескольк онекорректно, т.к. второй имеет FSB явно 133 и ядро Coppermine, а первый был в двух вариантах да еще и на двух разных ядрах.
Насчет множителя на брендах - проблемы была акутальна на PII т.к. там часто попадались (во всяком случае мне, в частности на камнях производтсва IBM) незалоченые множители, соответсвенно с материнки требовалось его выставление.
