Если плата изначально поддерживает туалатины (а не переделанная) - она заведомо не поддерживает мендочины (т.к. не имеет правильно упомянутой выше внешней терминации).
Некоторое платы без поддержки туалатинов - тоже не имели внешней терминации и потому не держали мендочины (т.е. копперы онли). Такие поделки делали элитгрупы сотоварищи и, вроде, чайник, в том числе.
"Доделать" внешнюю терминацию для плат без оной - практически нереально.
Запустить мендочину на переделанной под туалатин плате - можно - вернув землю на выкушенный не помню сейчас точно какой контакт, связанный с ресетом.
