Вот что сказал digchip.com : APM9926/C - STS5DNF20V FDS9926A
APM9926/C -> STS5DNF20V
FDS9926A -> ECH8604
FDS9926A -> F5H2ND
FDS9926A -> FDS6812A
FDS9926A -> GF9926
FDS9926A -> IRF7311
FDS9926A -> IRF7331
FDS9926A -> IRF7910
FDS9926A -> MMDF4N01HD
FDS9926A -> MMDF4N01HDR2
FDS9926A -> MMDF5N02ZR2
FDS9926A -> MMDF6N02HDR2
FDS9926A -> MMDF7N02ZR2
FDS9926A -> TPC8204
FDS9926A -> TPCS8204
FDS9926A -> TPCS8204(TE12L)
FDS9926A -> TPCS8211
FDS9926A -> TPCS8211(TE12L)
FDS9926A -> STS5DNF20V
Что могло служить причиной ? Если не ошибаюсь, то это из стабилизатора питания GPU, возможно перегрев GPU, возможно завышение напряжения по 5 или 12v , при чем сильное завышение, но тогда погорело-бы половина комплектухи ПК.
Что могло погореть ? Впервую очередь стоит обратить внимание на GPU, если по при выпаянных ключах сопротивление цепи питания GPU меньше десяти ом - особого смысла колупать дальше нет (не стоит забывать про конденсаторы, если за несколько секунд сопротивление увеличится до приемлемого - все впорядке) Вообще стоит посмотреть стандартную схему включения шим контроллера, мог и сам ШИМ приказать долго жить.
