vitalyV
Вит, судя по тому, что в разделе загрузок у MSI для MS6318 идет один-единственный БИОС, зато мануалов аж четыре и с разбивкой по ревизиям (в том числе и для сабжа), то сей БИОС все ж таки "родной"...
Впрочем, чипсеты-то практически не отличаются, и программирование регистров у них полностью одинаковое, так что вполне может быть...
Может быть что? Биос один на всех?
Сомнения возникли, когда я увидел на одном из сайтов биос для v.1x-1.3x.
Возможно проблема решилась. Поставил другой подобный проц, и все функционирует нормально. Так что отдал я на дальнейшую диагностику парням, пусть сами ковыряются, я здесь ни при чем, по крайней мере пока. Самое интересное, проц девственно чист, не колот, придраться не к чему. Единственное что, кулер сидел несколько кривовато, что и сподвигло поменять его на всякий случай
До выяснения обстоятельств вопрос пока снимается.
