А при чем тут множитель? Вам же нужно
А при чем тут множитель? Вам же нужно было поменять название, нет? А эта утилита может менять не только множитель, но и название
1 множетель мат плата поменять НЕ может
Значит проц - на самом деле не мобильный. Что на нем написано?
2 из под винды этой утилитой только понижать множетель можно, а выше 12.5 неработает
вопрос КАК БЫТЬ???
Где лежит ответ на этот вопрос - Вам уже было сказано. Если Вам лень для самого себя почитать готовое - то почему другим должно быть не лень отвечать?
