Господи, ну что за шаманство с бубном вокруг
Господи, ну что за шаманство с бубном вокруг дерьмовых комплектующих. Не надо брать PC-Chips, не надо использовать китайские no-name блоки питания. Все симтомы совершенно недвусмысленно указывают на скверное питание. Во-первых, по спецификациям nVidia для nForce-ных матерей блок питания должен быть 300Watt минимум. Настоящих, а не китайских Ватт. К тому же качественный блок питания отличается от некачественного отнюдь не пиковой нагрузкой, а способностью долго и стабильно держать номинальные напряжения в допустимых границах под нагрузкой и, главное, при резком изменении нагрузки. Процессоры Athlon к этому весьма критичны. Именно это чаще всего приводит к перегрузке. К тому же охлаждение может быть не в порядке. При задействованном кодеке аппаратном декодировании видео, сильно греется видео. Так что надо контролировать температуру не только проца но и видео. Установите на своей маме утилиту для мониторинга напряжений и температур, задайте там логирование всех параметров и тестируйте в тех режимах когда комп слетает. Установите причину и дело в шляпе.
Очень Большая Проблема!!!
