2 Сен 2005 - 12:23 Unknown BIOS romby team >>1336 >> 8.41
LKA шоб влезло и работало (т.е. без повышения произвдительности) - AFAIK любой винт с соответсвующим разъемом, только при покупке уточнить, что он умеет работать в "SE" а не только в LVD на всякий случай (если не ошибаюсь, LVD начиналось толи с Ultra2Wide толи вообще в U160, винты как правило сами знаю, что им использовать с данным контроллером, но и спецпермычка "Force SE" на винте тоже практически всегда есть) Впрочем, таких чтобы не работали в SE я еще не встречал...
Есть варианты - покупать новые или Б/У. Юзаные будут естественно значительно дешевле, но если не знаете как их тестировать и вообще опыта работы с дисками маловато - берите либо новые либо проверенные хорошими знакомыми.
Сменой контроллера отделаться не удастся, скорее всего корзина тоже расчитана только на Ultra2, соответсвенно если даже поставить U160/U320 контроллер и соответсвующие винты, общая производительность вырастет немного, т.к. корзинка не позволит разогнаться быстрее чем Ultra2 (что состовляет 40Mb/sec на канал максимум). А менять корзину в брендовом корпусе... то еще удовольствие, не факт что найдется такая которая встанет туда нормально... Про необходимость нового шлейфа тоже надо помнить.
Еще вариант - смена контроллера + новые винты на 68pin. 68pin нынче не шибко выпускают, но в продаже еще есть. Есть ли в корпусе место под них - вам виднее.
