Вот мой рецепт замены:
1. паяльником ватт на 30-40 греем и ,аккуратно покачивая, выпаиваем кондёры, лучше постепенно выпаивать ноги , а не сначала одну целиком потом вторую: можно порвать внутреннюю металлизацию отверстия платы.
2. берём зубочистку (деревянную) и концом паяльника снизу греем припой в отверстии (у меня жало паяльника заточено под конус) , когда сверху видно , что припой "поплыл" вставляем в отверстие зубочистку (можно её наконифолить заранее).
получаем аккуратные отверстия, куда вставляем заранее обкусаные кондёры.
паяем.... :P
паяем.... :P
