1. если мне не изменяет мой склероз - факт установки пароля на винт не мешает ему прекрасно рвботать... - перестаёт работать после команды LOCK и перезагрузки.
2. при этом, по крайней мере у меня, БИОС его не детектил... (до UNLOCK-а)...
3. а та же MHDD его сейчас видит? (и что пишет по командам ID и EID)
p.s. и почему версия 3.8? новее версии не устраивают???
Винт работать перестал, это достоверный факт. Ни пароля, ни других команд, связанных с установкой парольной защиты, я сам не задавал.
Детектится он при загрузке БИОС, как ему и положено. Пробовал пробить его (пусть с потерей информации) утилитой PowerMax. Предварительный тест говорит, что все - ок, но низкоуровневое форматирование этой прогой винт отвергает. MHDD тоже ни фига не может, что и неудивительно. Автор, между прочим, на каком-то из форумов сделал ссылку, что версии, начиная с 3-ей, могут напакостить самовольной установкой пароля в результате какого-то там внутреннего сбоя. Жаль, я поздно увидел эту инфу, а в официальных доках у него про это ни слова.
