Вероятнее всего, в процессе использования проги mhdd v3.8 в результате сбоя, или хрен знает чего еще. Целенаправленно пассворд я не ставил. Сразу после загрузки mhdd прога показала наличие пароля в режиме high, хотя до этого он благополучно загружался с виндой (в отсутствии на нем вирусов не уверен). Прогнал тест поверхности - все ок. После перезагрузки винт определился в бивисе, но работать отказался, т.е. клятый пароль все же проставился. Три дня проискал в инете мастер-пароль к этому типу винтов, но фигвам..
Пароли Постриганя в случае сбоя проги, как то: A - 32 раза, или B - 32 раза не срабатывают.
Кто знает мастер-пароль к Quantm lct, большая просьба сообщить на мыло: andy_ru@mail.ru
а) то, что MHDD поставила пароль XXX совсем не означает, что винч запаролился с этим паролем. В процессе передачи пароля он мог исказиться
И тогда действительно "фигвам"...
б) винч можно разлочить
- с помощью известного пароля.
- с помощью мастер-пароля, если поставлен только юзер-пассворд
- с помощью всем известной утилиты PC3k, которая может копаться в служебке. Идея в том, что пароль хранится в одном из ее модулей. правим модуль - пароль сбрасывает. Только надо сказать, что данный метод применим к ограниченному набору накопителей.
Аццкий ромбовод {:€
1. если мне не изменяет мой склероз - факт установки пароля на винт не мешает ему прекрасно рвботать... - перестаёт работать после команды LOCK и перезагрузки.
2. при этом, по крайней мере у меня, БИОС его не детектил... (до UNLOCK-а)...
3. а та же MHDD его сейчас видит? (и что пишет по командам ID и EID)
p.s. и почему версия 3.8? новее версии не устраивают???
Вас понял. Полагаю, что проставился юзер-пароль, исходя из детектируемого уровня защиты high. MHDD до этого случая пользовался несколько сотен раз (исключительно для тестирования винтов). Подобных идиотских прецендентов не было. Программно-аппаратного комплекса ни у меня, ни у моих хороших знакомых нет, а в единственном месте, где это могут у нас в Иркутске сделать, просят такие деньги, которых ни сам винт, ни инфа на нем - не стоят.
В связи со всем этим берет досада, в первую очередь на гребаных конструкторов винтов, придумавших и внедривших столь дебильную секьюрити. Слышал, что винты нередко паролятся сами, хотя их никто об этом не просит. И так с ними геморроя хватает, а тут еще подобные сюрпризы.
Винт работать перестал, это достоверный факт. Ни пароля, ни других команд, связанных с установкой парольной защиты, я сам не задавал.
Детектится он при загрузке БИОС, как ему и положено. Пробовал пробить его (пусть с потерей информации) утилитой PowerMax. Предварительный тест говорит, что все - ок, но низкоуровневое форматирование этой прогой винт отвергает. MHDD тоже ни фига не может, что и неудивительно. Автор, между прочим, на каком-то из форумов сделал ссылку, что версии, начиная с 3-ей, могут напакостить самовольной установкой пароля в результате какого-то там внутреннего сбоя. Жаль, я поздно увидел эту инфу, а в официальных доках у него про это ни слова.
а если просто enter ответить на приглашение о вводе пароля, то ничего не происходит?
Аццкий ромбовод {:€
Происходит. Пишет Failure
Мастер-пароля на Квантумы я так и не нашел
По всей видимости он может вообще не существовать.
Остается только пользоваться ломаной асей (лабой, PC3k (*)), тем более, что винчу уже все равно. Пароль хранится в модуле CP15... Только в этом случае настоятельно рекомендую найти доку к проге, а то угробить винч ею легко.
(*) - отломанность программы заключается в том, что она немного подключивает, не умеет сама передергивать питание и самое главное - отломана от оригинального специального ИДЕ-контроллера и работает на стандартном ИДЕ...
Аццкий ромбовод {:€
Да, спасибо. Немного отдохну и снова за него возьмусь, теперь уже из принципу и для самообразования.
