Санёк плата модема у тя с двумя ключами(прорезями)???-если да ей пофиг 3,3\5в на линиях I/O и питание взято с 5 в через внутренний стабилизатор те ПАШЕТ ВЕЗДЕ кстати не путайте pci2. 0 и 2.1 НА ВТОРОМ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ВСЕ ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЗВЕЛ ВСЕ НОГИ НА МАМКЕ!
2,2 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 2,1 ЛИШ ПОДДЕРЖКОЙ ВАЙК АПА(ПРОБУЖДЕНИЯ ) УСТРОЙСТВОМ МАМАШИ ЕСЛИ ОНА ЗАШЛА В СПЯЧКУ И УСЫПИЛА МОДЕМИ СЕТЕВУХУ!!!
вот например
на твоей Материнка - Zida TX-100 (1,08 BIOS) с процем к 6-2-400 @533 Модем Acorp M56Pim -2 (на conexant cx6834) определяется BIOS как I/O device после установки дров пахал на 50кб/с!!! (специално для тебя проверил! мамка для инета сейчас не исползуется -тока как комп для тех целей!)
правда на этой мамке совтовые модемы при использовании здорова жрут процессорную мощу поэтому не рекомендую одновременую работу в интенете и к примеру видео глядеть... подвиснет на пару секунд при коннекте/дисконекте или ретрейне но MP3 вполне нормално идет вместе с интенете
так что для начала глянь версию биоса если она старее перешей (можно и пропатчить перед этим 6а10 -если твой модем не заведется -увы -
если гарантия или моней бэк доступны попробуй поменять на у казанный мной или Acorp M56Pim -это более старая его версия и кстати болле удачная (отличается отсутствием с68 с70 R64-которые я удалил и из Acorp M56Pim -2 -стал стабилнее на болших скоростях- меньше ретрейнов-доработка кстати одобрена акорпом!) а твой Lucent 1648С чип жрет ЕЩЕ болше ресурсов CPU -в свое время я их тестировал разные совтовые и я пришел к выводу что даже на быстрых машинах они в подиетки не годятся аппаратным акорпам и тем более USR
удачи
PS к сожалению на этой мамке не заработали видюхи ни ATI не Geforce при этом все сигналы на них подавались и в качестве второй (не стартовой) видюхи они работали в винде(когда первай была ISA)-кривой зидовскии BIOS их просто не находил при старте мамка пицала -нету видюхи!-все мои попытки его ручной правки (напомню там СТАРЫЙ AMI (а патчер ТОГДА его не понимал к успеху не привели :twisted: в форуме тоже нет решения -это и привело к тому что вместо 2 компа для просмотра видео и музыки
плата с S3virge годится лищ как программатор ( 1 и 2 мбит) и прошивальшик для сотиков сори за офтоп
вот например
удачи
