Ясно же было сказано: Комбинация проц-мать-винчестер.
Кстати, именно марка винчестера до сих пор не была озвучена.
Может быть, не ставить эту модель винчестера на эту мать ?
Потом, икто не мешает выставить винчестер и праймари слейвом, и на секондари как угодно - современные матери это понимают, а клиенту - по барабану.
Не понимаю, зачем Вы взваливаете на собственную грудь проблему устранения производственного брака (ну, недоработки, ежели мягче). Неужели впервые с таким столкнулись ?
Можно, конечно, перешить Биос на другую версию. Скорее всего, глюк исчезнет (а как Вы думаете, зачем же еще обновляют Биосы?). Но может появиться другой, которого Вы сразу не отловите, а клиент через неделю прибежит... весьма недовольный. ОНО ВАМ НАДО ?
Одно из ВОЗМОЖНЫХ объяснений такого странного явления (возможно, и малограмотное - не более, чем IMHO):
Цепи питания процессора на этой мамке плохо сбалансированы.
Поясняю. После подачи питания на мамку начинает формироваться питание процессора (после его опроса). Именно при этом процессоре в цепях питания возникает кратковременная наводка в период стабилизации этого питания (может, и напруга та же, да мощности другие). В это же время идет опрос подключенных устройств. Естественно, PRIMARY MASTER опрашивается первым. И его ответ на фоне наводки от цепи питания читается криво. SLAVE опрашивается чуть позже, SECONDARY устройства - еще позже, и этих задержек хватает, наводки уже кончились.
Ежели в ЧМОС-е есть такой параметр - выставить задержку на инициализацию винчестера (на некоторых - бывает), скорее всего, его выставление решит эту проблему.
