из моей практики у меня
2. Далее начался разгон по частоте))) на 124 шине, соответственно получилось 1488Мгц, все работает без глюков, температура не поднимается выше 51С при мах загрузках, а так болтается от 38С до 44С. Но вот когда поднял шину на 133, и получил 1600Мгц, винды отказались грузиться!!! память у меня хундай РС-133, 3 планки по 256Мб. Пробовал ставить по одной - тот же результат((( ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! Очень хочется 1600Мгц)))
из моей практики у меня при разгоне были похожие глюки но они заключались в том что если машина разогнана и на неё ставиш винду она не грузится, разгон убераешь и все нормально. Она у тебя мне кажется вообще работать не будет, а так попробуй перестановить винду. Кстати а какой у тебя win стоит?
. После прошивки NOA, большие винты будут видны?
Да будут!
