Для Хабовой флэши последовательность действия
"Для "Хабовой" флэши последовательность действия такова: Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза."
В результате этих дрыганий сгорел AMS1085CD подающий (для чего то?) на DIMM питание со STANDBY.
1. Вопрос по перешивке ХАБовых флешей не снимается...
2. Зачем в стендбае подаётся напряжение на ДИММ?
